Error when using YAJLINTO
juan11de14
Post by juan11de14 »
Good morning,
I have been studying to use YAJL and I have created a REST(POST) service using the IWS example convertTemp, however I have not been able to retrieve the output JSON for reason code 5. Please help.
    ctl-opt option(*srcstmt) dftactGrp(*no) bnddir('HTTPAPI');
    /copy httpapi_h
    dcl-s   HTTPCODE    char(100);
    dcl-s   url         varchar(2000);
    dcl-s   request     varchar(2000);
    dcl-s   response    varchar(19);
    dcl-s   httpstatus  int(10);
    dcl-ds reqds qualified;
      TEMPIN          varchar(10);
    dcl-ds result qualified;
      TEMPOUT   varchar(10);
    reqds.TEMPIN = '87.21';
    data-gen reqds %data(request) %gen('YAJLDTAGEN');
    http_debug(*on: '/tmp/watson-diagnostic-log.txt');
    url = 'http://10.14.36.24:10240/web/services/convertirTemperatura';
        response = http_string('POST': url: request: 'application/json'
        httpcode = http_error();
    DATA-INTO result %DATA(response) %PARSER('YAJLINTO');
    *InLr = *On;
**end-free
el servicio retorna RESPONSE = '{"TEMPOUT":"30.67"}' pero se genera el erorr...
                        Información Adicional de Mensaje
 ID de mensaje  . . . . :   RNX0356       Gravedad . . . . . . . :   50
 Tipo de mensaje  . . . :   Diagnóstico
 Fecha envío  . . . . . :   08/05/23      Hora envío . . . . . . :   10:56:20
 Mensaje . . . . :   El documento de la operación DATA-INTO no coincide con la
   variable RPG; el código de razón es 5.
 Causa . . . . . :   Al analizar un documento para la operación DATA-INTO, el
   analizador ha descubierto que el documento no se corresponde con la variable
   RPG "result" y las opciones no lo permiten. El código de razón es 5. El
   subcampo exacto para el que se detectó el error es "result." Las opciones
   son "*N/A*". El nombre del documento es *N; *N indica que el documento XML
   no es un archivo externo. El analizador es 'YAJLINTO'. *N indica que el
   analizador es un puntero de procedimiento.
 Recuperación  . :   Póngase en contacto con el responsable de mantenimiento de
   programas para determinar la causa del problema.
 Descripción técnica . . . . . . . . . :   Los códigos de razón y los
significados correspondientes son los siguientes:
5. El documento contiene nombres adicionales que no coinciden con los
  subcampos.
Re: Error when using YAJLINTO
Are you actually getting a response? You have a monitor block in place to trap errors on the GET but you go ahead and use DATA-INTO regardless.
If you are receiving a response what does the json look like?
Isn't the IWS convertTemp a SOAP API? Did they make a REST version?
What does the data in 'response' look like?
juan11de14
Yes, I am correctly receiving the JSON response and it is {"TEMPOUT":"30.67"}'
You'll need to add case=convert to DATA-INTO. (Otherwise, it will only recognize JSON fields that are all lowercase.)
DATA-INTO result %DATA(response:'case=convert') %PARSER('YAJLINTO');
juan11de14
Thank you very much Scott,
As an exercise, I have taken the same service program from the converttemp service and deployed it to REST (POST), I have already made the change and it works perfect. "DATA-INTO result %DATA(response:'case=convert') %PARSER('YAJLINTO')"
Scott Klement wrote: Mon May 08, 2023 7:53 pm Isn't the IWS convertTemp a SOAP API? Did they make a REST version?
REST option has been available for several years now Scott.
